Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 7:48
Повысился пинг!? Разбираемся!
Создаю и закрепляю данную тему, для того чтобы разбираться и совместно бороться с повышениями пинга на наших серверах.
Т.к. периодически жалуются игроки решил обновить данную тему и сделать наглядную инструкцию.
Что Вам нужно сделать если у Вас поднялся пинг
1. Запускаем "Командную строку"
Ниже приведены 2 варианта запуска "Окна команд":
Цитата: - Заходим в любую папку на вашем компьютере, зажимаем кнопку SHIFT и не отпуская SHIFT нажимаем " Правую кнопку мыши", и в появившемся меню выбираем пункт "Открыть Окно Команд"
или второй вариант
Цитата: - Открываем меню " Пуск" и в поиске программ пишем текст " cmd", в поиске отобразиться файл cmd.exe
2. Далее в командной строке следующий текст и нажимаете "Enter":
Цитата: Код: tracert pwrfactory.ru
3. После нажатия кнопки программа начнёт выстраивать маршрут от вашего компьютера до сервера PWR FACTORY, с указанием пинга, до каждой "точки связи"
4. После того, как программа закончит выстраивать путь, Вам необходимо скопировать информацию из окна и вставить на форум, либо сделать скрин результата и загрузить его вложением.
Вариант результата в текстовом виде:
Код: Трассировка маршрута к pwrfactory.ru [188.134.67.158]
1 <1 мс <1 мс <1 мс router.asus.com [192.168.0.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.104.1
3 <1 мс <1 мс 1 ms gw19.zet [192.168.254.89]
4 1 ms 1 ms 1 ms crzh0-1.interzet.ru [188.134.127.1]
5 1 ms <1 мс 1 ms 188.134.67.158
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 1 ms 1 ms 1 ms 188.134.67.158
Трассировка завершена.
Вариант результата в ввиде скриншота:
[/quote]
После этого мы сможем посмотреть и выяснить, где находится проблема, на стороне сервера, либо у Вас.
Спасибо за внимание! |
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:49
| Ну у тебя же всё написано. Все претензии к Эртелекому, который в трёх шагах от сервера. У меня пинг давно меняется туда-сюда, я уже привык. Всё равно провайдеры ничего не изменят. |
| Повышение идёт в Москве, проблема не у тебя кабаныч. Скорее всего подождать надо, может что-то измениться. |
| игорь |
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 22:29
На форуме с: 02.01.2012
1 <1 мс <1 мс <1 мс Broadcom.Home [192.168.1.1]
2 25 ms 8 ms 9 ms ppp78-36-4-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru [78.36.4.1]
3 11 ms 10 ms 10 ms xe-1-1-0-10g.MX960-1-MURM.nwtelecom.ru [212.48.204.42]
4 10 ms 9 ms 9 ms 92.50.192.105
5 37 ms 37 ms 37 ms 95.167.95.225
6 56 ms 56 ms 80 ms 46.61.227.202
7 68 ms 65 ms 71 ms 188-234-141-217.ertelecom.ru [188.234.141.217]
8 68 ms 69 ms 67 ms 188x134x126x113.static-business.iz.ertelecom.ru[188.134.126.113]
9 69 ms 68 ms 66 ms 188x134x126x242.static-business.iz.ertelecom.ru[188.134.126.242]
10 68 ms 65 ms 67 ms 188x134x67x158.static-business.iz.ertelecom.ru [188.134.67.158]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 67 ms 66 ms 68 ms 188x134x67x158.static-business.iz.ertelecom.ru [188.134.67.158]
Трассировка завершена.- добавлено спустя 43 секунды: В последнее время играть очень не комфортно. Пинг поднимается до 100. |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 0:38
| У тебя также из-за московского узла поднимается пинг. |
| Johnny F.N. |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 1:48
На форуме с: 28.04.2014
1 <1 мс <1 мс <1 мс MyRouter.Home [192.168.1.1]
2 17 ms 22 ms 17 ms 85.175.1.69
3 15 ms 16 ms 16 ms 85.175.1.222
4 28 ms 16 ms 16 ms 188.254.36.169
5 32 ms 32 ms 32 ms 95.167.95.225
6 63 ms 67 ms 63 ms 46.61.227.202
7 83 ms 43 ms 43 ms 188-234-141-217.ertelecom.ru [188.234.141.217]
8 43 ms 43 ms 43 ms 188x134x126x126.static-business.iz.ertelecom.ru
[188.134.126.126]
9 67 ms 68 ms 67 ms 188x134x67x158.static-business.iz.ertelecom.ru [
188.134.67.158]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 43 ms 43 ms 67 ms 188x134x67x158.static-business.iz.ertelecom.ru [
188.134.67.158]
а у меня вообще кабздец.
Днем, средний пинг 90-260, вечером 50-80, пакеты теряются... Проблемы с соединением пишет част... Шарик в мышке вечно загрязняется... тоскааа... |
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками... |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 17:22
Ну у тебя повышение пинга вообще сразу идёт на 2 шаге.
Ну а следующее также на этом ссаном московском узле ((( |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 1:12
этот сраный росстелеком совсем офигел.
как можно жить с таким пингом епт))))) |
| h1t^^ |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 11:28
| Интерзет нечего не говорит о Московском соединении? А то действительно пинг 40-50. Раньше бывал 15-20 и не больше. Для проекта это значительное уменьшение уважения в целом. |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 13:12
Ничё, у меня из Одессы тоже когда-то пинг был 20-25 стабильно. По трассировке, между моим провайдером и сервером, было всего два узла Я всё время удивлялся, как так. А теперь всё, как у людей - 100500 узлов и пинг 40-50  |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 13:25
| :D |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 13:27
Вот мой вариант  |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 13:35
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 15:55
провели мне оптику эти казлы, но есть и плюсы))
скорость интернета увеличилась с 256кб/сек до 5,5мб/сек
в игре нет лагов теперь))
до этого пинг был от 50 и до 2000 ))))))
и зато я теперь в L4D2 могу создавать карты по локалке и у присоеденившихся игроков не будет лагов и пинг будет в норме)))))
еслиб не этот сраный московский узел, то пинг бы был не больше 20)))
куда пожаловаться по поводу этого узла чтоб пинг изменился?)) |
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 17:21
Хз, мой провайдер Домру после объединения с интерзетом...  |
| :D |
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 17:32
Цитата: Хз, мой провайдер Домру после объединения с интерзетом...
Продался наш ИнтерЗет Но по сути, на данный момент все нормально вроде. |
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 17:35
Цитата: на данный момент все нормально вроде. Полностью не согласен, дерьмовее интернета я не видел...
Интерзет был лучшим провом, теперь куском говна стал. |
