Список форумов * PWR FACTORY *  -  Classic Mode CS 1.6  -  Как понизить пинг (c)
Med
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 22:48
На форуме с: 21.07.2011 Сообщения: 29 Откуда: СПБ
После того как, Вы успешно установили Counter-Strike на свой компьютер, Вы полны хорошего настроения и готовы пристрелить кого-то в голову(виртуально), нужно сначала разобраться с ярлыком самой игры. Для начала создадим сам ярлык, зайдем в его свойства и в строке "Объект" мы вводим очень простые значения.
Примерно так: D:\games\CS1.6\hl.exe -game cstrike -noforcemparms -noforcemaccel -freq 100
"-noforcemparms -noforcemaccel -freq 100"
Ничего страшного и опасного, отныне у вас в игре отключена аксселирация, а команда -freq 100 выставляет на вашем мониторе 100Гц, когда вы заходите в CS. Иногда бывает, что хороший монитор, быстрый комп, на рабочем столе 100Гц, а в CS показывает 60Гц.
Также привожу некоторые настройки консоли.
Правильные настройки вашей консоли повысят вашу результативность в игре на ~60%.
Для этого нужно выставить такие команды:
fps_max 99
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
rate 25000
cl_cmdbackup 2
После этого, ваш CS обретает новую жизнь. Я не хочу сейчас расписывать каждую команду, это все будет со временем и в другом разделе. Пока, Я вам даю ту информацию, которая на данном этапе очень и очень важна.
Если же вы столкнулись с проблемой, что на многих картах вы не замечаете противника, потому что темный угол или темная текстура(карты de_train, de_nuke и другие) для этого вашу консоль стоит обновить следующими командами:
gamma 5
brightness 5
Эти команды нужно вводить перед тем как зашли на сервак или во время смены карты на сервере.
Сетевые настройки в Counter-Strike 1.6 с помощью которых у многих понижается пинг.
56k
rate 3000
cl_cmdrate 15
cl_updaterate 10
cl_rate 9999
cl_cmdbackup 2
_
112k
rate 6000
cl_cmdrate 20
cl_updaterate 15
cl_rate 9999
cl_cmdbackup 2
_
256k
rate 9000
cl_cmdrate 25
cl_updaterate 20
cl_rate 9999
cl_cmdbackup 2
_
384k
rate 15000
cl_cmdrate 30
cl_updaterate 25
cl_rate 9999 *OR* 15000
cl_cmdbackup 2
_
512k
rate 17000
cl_cmdrate 35
cl_updaterate 30
cl_rate 9999 *OR* 17000
cl_cmdbackup 2
_
768k
rate 20000
cl_cmdrate 40
cl_updaterate 35
cl_rate 9999 *OR* 20000
cl_cmdbackup 2
_
1MB+
rate 23000
cl_cmdrate 45
cl_updaterate 40
cl_rate 9999 *OR* 23000
cl_cmdbackup 2
В принцие комманда cl_rate 9999 стандартно прописана на сервере. Также можно поэкспериментировать с этими настройками :
sv_unlag 9999
sv_unlagpush -99
sv_unlagsamples 2
fakeloss -9999999
fakelag -9999999
sys_ticrate 40 ( на сервере обычно ето 10000 )
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 23:26
( на сервере обычно это 10000 )[/color]
Откуда такая информация? Smile
На Linux серверах насколько я помню , никогда не ставят 10000 , обычно ставят до 1000 , иногда и меньше, всё зависит от серверного железа.
Med
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 0:10
sys_ticrate только присваивает максимальное значение fps которые может осилить ваш server.серверная переменная, клиенту ее юзать нет смысла=)))ну или давай rcon =))))))))))))
так же можно проверить серверный fps - написать надо rcon stats, чтобы проверить ускорен ли этот сервер, и временно поставить значение sys_ticrate "10000" и исполнитьrcon stats. Если короче больше чем 1000 - значит сервер ускорен. Вообщем Итог это команда для тебя а не для других=!)
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 1:08
Копипаст Laughing , главное не количество фпс на сервере, а его стабильность, чтобы оно не просидало , на моих серверах стоит sys_ticrate="1000" , и этого достаточно. Я, конечно, супер стабильным фпс похвататься не могу т.к. железо стоит не серверное, но из него выжато максимум возможностей.
Med
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 9:09
ну да я копирнул...просто сам немного научными терминами не мог подобрать слова=!)))так то я понял что с чем!
SERDGIUS
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 10:53
На форуме с: 27.07.2011 Сообщения: 6
А для win7 64bit на сколько актуальны эти настройки? А то на 32bit все нормально было, а вот со сменой винды чета глюки появляются с пингом.
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 19:04
На 7 винде надо вначале настроить видеокарту, отключить всякие вертикальные синхронизации и т.д. , а потом уже конфиг настраивать. Сам сижу уже почти 2 года на win 7 64 bit
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 20:24
Я пользуюсь самым простым способом вызываю диспечер задач,ищу hl.exe-наводим и нажимаем на правою кнопку мыши,пролистываем вниз ставим приоритет самый низкий и радуемся Smile(комп старый)Smile
